realfox@126.com 2008-06-12 20:59:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 589查看 9回答
有獨(dú)立基礎(chǔ)、主梁、次梁和板在一張圖紙中,是不是要分四次導(dǎo)入,還是怎么弄?o
CAD 有獨(dú)立基礎(chǔ)、主梁、次梁和板在一張圖紙中,是不是要分四次導(dǎo)入,還是怎么弄?
(9)
已采納導(dǎo)入一次就行了.要分別提取軸線和軸線標(biāo)注.
2008-06-12 21:03:25
只用導(dǎo)入一次梁即可(導(dǎo)入時(shí)不分主次梁),目前基礎(chǔ)不能使用導(dǎo)入功能,也沒(méi)有板的導(dǎo)入功能。 界面上叫識(shí)別,只能識(shí)別軸網(wǎng)、柱、墻、門(mén)窗洞和梁,
2008-06-12 21:05:17
你用CAD分別將獨(dú)立基礎(chǔ)、(主梁、次梁)和板分割為3張圖分別導(dǎo)入相應(yīng)的構(gòu)件菜單下
2008-06-12 21:07:28
不分幾次一次就可具體你看看如何導(dǎo)圖那遍文章里面講得很詳細(xì)的
2008-06-12 21:09:07
廣聯(lián)達(dá)軟件中,目前不支持CAD基礎(chǔ)構(gòu)件的導(dǎo)入 如果你一定要導(dǎo)入的話 可以把基礎(chǔ)梁用框架梁來(lái)識(shí)別 獨(dú)立基礎(chǔ)用異形柱來(lái)識(shí)別 其實(shí)這樣還是比較麻煩的,不如你自己手工畫(huà)一遍更為準(zhǔn)確 軸網(wǎng)倒是可以導(dǎo)過(guò)來(lái)加以利用。
2008-06-12 21:10:20
目前不支持基礎(chǔ)構(gòu)件導(dǎo)入 導(dǎo)入好軸網(wǎng)后 保留CAD圖 切換到繪圖介面 定義構(gòu)件 在繪圖區(qū)進(jìn)行描圖 效果更佳
2008-06-12 21:22:35
你的圖中可以導(dǎo)的只有軸線和梁,主梁和次梁可以一次導(dǎo)入。 基礎(chǔ)和板不能導(dǎo)圖。但是板的配筋可以導(dǎo)。
2008-06-12 21:29:15
好象基礎(chǔ)不太好導(dǎo)吧軟件這方面還在不斷更新呢
2008-06-12 21:34:38
可以導(dǎo)的只有軸線和梁,主梁和次梁可以一次導(dǎo)入。 基礎(chǔ)和板不能導(dǎo)圖。但是板的配筋可以導(dǎo)。 基礎(chǔ)和板可以描圖畫(huà)的
2008-06-12 21:41:00
