天涯 2008-07-17 11:35:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 979查看 8回答
基礎梁的鋼筋在什么時候是貫通的,什么時候是錨固的?
基礎梁的鋼筋在什么時候是貫通的,什么時候是錨固的?問題補充:基礎梁面標高同承臺面平時,基礎梁鋼筋在什么情況下是貫通的,什么情況下是錨固的?
(8)
已采納你可以參看06G101-6平法圖籍上面51-52頁上面些的有基礎梁的鋼筋構造形式。 如果基礎梁是以承臺為支座,那么在平法圖籍06G101-6上面把這一類梁成為基礎連梁,在軟件里面必須要用框架梁在處理,在計算設置的節點設置里面有基礎連梁的節點圖,可以在里面選擇節點圖,在鼠標右鍵里面有選擇中間遇到承臺時梁的縱向鋼筋是連續通過還是錨入當前承臺,直接選擇上下縱筋即可。
2008-07-17 11:40:18
集中標注的鋼筋按通長計算,原位標注的鋼筋按錨固計算。但是大部分基礎梁是按通常配置的。
2008-07-17 14:45:44
只有集中沒有原位標注就是貫通,有集中又有原位標注就不是貫通鋼筋<通長筋>.不是通長鋼筋就會有錨固.你試試
2008-07-18 01:31:24
大部分做法上貫通做的,圖集中對這部分規定軟少。
2008-07-17 13:16:00
按照設計圖紙要求設置基礎梁鋼筋是錨固還是貫通,一般情況下都是貫通的!
2008-07-17 15:41:31
答:集中標注為通長,原位標注為錨固
2008-07-17 11:38:06
施工做法基礎梁原則上是鋼筋相同的能通則通長設置.算量就要按照圖集和設計的要求來算了.
2008-07-17 11:44:51
施工做法基礎梁原則上是鋼筋相同的能通則通長設置,參看平法圖籍上面有基礎梁的鋼筋構造形式.
2008-07-17 12:30:25
