aoe2007 2010-10-15 22:50:31 | 河北省 其他專業 | 622查看 3回答
10.0中如果甲方要基礎層柱子的鋼筋量時,框選上基礎層所有的柱子后查看鋼筋量對嗎?
已采納你框選的柱子只計算了基礎插筋,如果基礎層只有插筋那這個量就是對的
2010-10-16 07:20:30
在匯總里看樓層鋼筋直徑匯總頁可以
2010-10-16 10:13:21
這種方式是對的。
2010-10-15 22:52:26
