0fhz 2010-12-04 17:21:37 | 河北省 其他專業 | 509查看 1回答
標高的問題
鋼筋抽樣中同層板頂標高不一樣,導入到圖形算量最后匯總計算時提示,框架柱標高非法,框架柱頂標高不能小于層底標高該怎嘛辦。怎嘛調整到正確值,二層高是3,一層高3.55,有的柱子底標高時3.55,有的柱子底標高是3.22,柱長是6.55-3.22,調整柱子底標高頂標高又非法了,如果調整到3.55-6.55之間那柱子長就短了,體積就變了呀。謝謝用的是GCL8.0和GGJ10
已采納柱子的標高肯定不對,你對照著層數標高調一下柱子標高。我也遇到過這種情況
2010-12-04 17:29:09
