月兒彎彎 2013-03-08 22:26:46 | 河北省 其他專業(yè) | 2662查看 5回答
批量修改鋼筋配筋
系統(tǒng)默認(rèn)的計(jì)算方法,計(jì)算出來的下料長度不是咱實(shí)際干活使用的長度,比如:柱子,一層里面有300棵柱子,要是在鋼筋排布里面修改鋼筋尺寸的話太麻煩了。一個(gè)一個(gè)的修改需要很長時(shí)間,有沒用什么方法可以一次性改過來啊。比如柱子在筏板基礎(chǔ)上來的生根筋,那個(gè)長度不是我想要的,所有的柱子都需要改成那個(gè)尺寸。怎么批量修改啊?同意的問題,還有墻,也是那樣。能有方法不用一道一道的修改配筋嗎
已采納你好:你可以批量選擇所有的柱子或者暗柱,右鍵在它們的屬性里修改在基礎(chǔ)內(nèi)的錨固要求(可以直接輸入一個(gè)數(shù)量),這樣就可以達(dá)到你想要的結(jié)果了。
2013-03-09 08:44:37
你好!可以在樓層設(shè)置里的相應(yīng)樓層輸入柱或剪力墻垂直筋的露出長度或露出標(biāo)高或高低樁的長度,這樣匯總計(jì)算后,垂直筋露出樓面的長度就是你想要的了。 具體如下圖輸入:
2013-03-09 09:40:14
這也要看你具體是需要修改什么內(nèi)容,相當(dāng)部分在工具設(shè)置中可以調(diào)整。
2013-03-08 22:30:13
看看能在工程設(shè)置里修改的就在工程設(shè)置里修改,不能在里面修改的就在繪圖區(qū)選中要修改的構(gòu)件在屬性里修改
2013-03-08 22:46:53
支持樓上 ,,,。,。,。,
2013-03-09 09:25:18
