好好學習 2012-01-09 09:30:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4548查看 5回答
連梁在廣聯達中,識別問題?
我在廣聯達中,自動識別連梁,上部縱筋和下部縱筋都沒有問題,但是就是側面抗紐縱筋始終無法正確識別,為什么呢?我刪除了自己畫后,計算式還是不正確?請專家幫助解答一下,在廣聯達中應該怎么畫連梁,有什么技巧?謝謝。問題補充:"連梁的側面筋沒有抗扭或構造筋之分,如果設計要求抗扭,只能手動調整計算結果"。 廣聯達是無法識別這一塊的,對嗎?
已采納你好,連梁的側面筋沒有抗扭或構造筋之分,如果設計要求抗扭,只能手動調整計算結果
2012-01-09 09:34:06
連梁的側面鋼筋一般是其兩側的剪力墻水平鋼筋相同的,也就是說,兩側的水平鋼筋通過連梁充當連梁的側面鋼筋
2012-01-09 09:33:37
新的鋼筋軟件已經解決了這個問題,不用輸入,軟件自動默認計算側面筋,與剪力墻水平筋相同
2012-01-09 11:18:14
軟件會自動計算,且計算結果應匯總到墻水平筋里了.
2012-01-09 11:44:58
手動輸入完提取梁
2012-01-09 16:35:50
