KK 2010-05-10 11:36:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 3回答
關于樁的輸入問題
我是用CAD導入的樁,而且由于樁是護壁樁,共有6種型號,總深不一樣就是說有68根不同高度的樁,我就想知道我是應該在單構件輸入樁,還是在基礎里輸入樁呢???而且是按不同的高度輸入68種么,如果是在單構件輸入了,輸入了然后怎么做啊。。。 各位高手請指點一下嘛。。。。。拜托了
已采納在廣聯達軟件里的人工挖孔護壁樁計算出的工程量有點誤差,樁身的計算軟件為圓柱體,實際算法為斷截的圓臺相連接。我認為,樁可以用表格計算樁的工程量,或用EXCEL設計算公式做。 到也可以,你不防試試,算出的工程量與手算的差一點。我想如果是預算的話,在精確度5%內的范圍內。
2010-05-10 12:43:15
在單構件中輸入,在基礎里面輸入不會計算鋼筋。 它們是不同的技術平臺,是無法開弄過去的。在繪圖區是看不到樁單構件輸入的信息的。
2010-05-10 11:38:18
在單構件輸入 然后計算
2010-05-10 11:40:31
