  • 請問一下:框架梁的上部通長筋,如果采用的是雙面搭接焊,在計算鋼筋時搭接長度是否計算?在軟件中是沒有計
    請問一下:框架梁的上部通長筋,如果采用的是雙面搭接焊,在計算鋼筋時搭接長度是否計算?在軟件中是沒有計算的,我在屬性里面已經改了搭接方式,比如是綁扎搭接,但軟件在計算時,還是沒有計算綁扎搭接的長度是怎么回事呀?
    框架梁的上部通長筋,如果采用的是雙面搭接焊,在計算鋼筋時搭接長度是應該計算的。 在軟件中是沒有計算的,我在屬性里面已經改了搭接方式,比如是綁扎搭接,但軟件在計算時,還是沒有計算綁扎搭接的長度這是鋼筋的搭接長度軟件已經自動加在鋼筋的計算長度里了,但在計算公式上它是不顯示的。
    2010-10-14 05:49:20
  • 你好!像你所說的搭接頭已包括在定額消耗量內了,不能再計算搭接接頭。所以軟件是沒有計算的。
    2010-10-13 16:03:50
  • 在圖層,選中,在屬性編輯里再進行設置一下。
    2010-10-13 16:01:50
  • 一般情況梁上部鋼筋沒辦法進行雙面焊的,在計價軟件中,焊接接頭是不計算的,搭接長度軟件自動加在鋼筋長度了,不會在出現接頭的。
    2010-10-13 16:12:44
主站蜘蛛池模板: 时尚| 武穴市| 松阳县| 交口县| 佛山市| 泰兴市| 蒙阴县| 千阳县| 图木舒克市| 雷山县| 天镇县| 枞阳县| 舞钢市| 陆川县| 大埔县| 韶关市| 龙海市| 定南县| 苏尼特左旗| 南城县| 迁西县| 临漳县| 伊宁市| 班戈县| 南岸区| 舞阳县| 五大连池市| 海伦市| 青铜峡市| 合水县| 岑溪市| 明水县| 江川县| 潜江市| 富裕县| 嘉峪关市| 黎平县| 长治县| 安化县| 葫芦岛市| 隆德县|
