liner 2011-04-15 13:26:17 | 重慶市 其他專業 | 2819查看 5回答
挖孔樁螺旋箍筋搭接問題
請問在計算人工挖孔樁螺旋箍筋時,同一直徑一級鋼筋螺旋箍筋的搭接問題上,到底算不算9米一個搭接,因為那是盤園鋼筋,現場做的時候應該是直接一根拉通,但在計算的時候應該是考慮鋼筋出廠長度還是不用算搭接算成一根拉通?
已采納可以計算一根拉通。樁與梁板不同,可以直接綁扎成籠子,梁板不能這樣施工,樁的螺旋箍筋好界定,好理解,如果樁多的話,可按每盤長度計算接頭。
2011-04-15 13:54:25
不計算搭接
2011-04-15 13:53:50
在計算人工挖孔樁螺旋箍筋時,同一直徑一級鋼筋螺旋箍筋的搭接問題上,不能計算9米一個搭接,因為那是盤園鋼筋,現場做的時候應該是直接一根拉通,在計算的時候應該是不用算搭接算成一根拉通。
2011-04-15 14:28:21
應該考慮搭接。
2011-04-15 13:53:37
套定額時考慮系數1.038
2011-04-16 21:01:01
