wojiaoshiyan 2010-10-13 15:27:11 | 江蘇省 其他專業(yè) | 778查看 2回答
江蘇省關于陽臺抹灰的問題
陽臺抹灰按水平投影面積計算,是否包括了支撐陽臺的外框梁兩側的抹灰了?還是我要另行計算呢? 陽臺三邊的墻體是屬于內墻抹灰還是外墻抹灰?(另一邊是欄桿)
已采納如果套陽臺抹灰定額,是包括頂面、底面和側面抹灰的。 如果各部位做法不同,還是要分別算出,套梁、欄板、天棚等抹灰。 開放式是外墻抹灰。
2010-10-13 15:34:41
5、陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。 陽臺內的外墻面按外墻面還是內墻面 要看陽臺是否全封閉,全封閉時按內墻面 否則按外墻面計算
2010-10-13 18:21:49
