Mr Chen 2010-10-18 09:39:32 | 江蘇省 其他專業 | 1043查看 1回答
關于陽臺抹灰的問題
江蘇定額里外墻抹灰:陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。 1、這句話怎么理解 2、如果做法不一樣怎么辦 3、為什么把陽臺抹灰放在外墻抹灰這一章節
1、這句話怎么理解 :陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。 2、如果做法不一樣怎么辦---可以調整。 3、為什么把陽臺抹灰放在外墻抹灰這一章---陽臺屬于挑出外墻的構件。 頂面是上一層的樓面。做法不一樣,減去原來的做法,加上新做法。
2010-10-18 12:33:35
