zh****@126.com 2011-11-03 09:18:21 | 江蘇省 其他專業(yè) | 758查看 3回答
關(guān)于江蘇省定額抹灰腳手架換算的問題
江蘇定額P890頁(yè)的注釋第1條:抹灰腳手架的打搭設(shè)高度在12M以上時(shí),高度每增加1M,按12M以內(nèi)定額子目基價(jià)乘以1.05系數(shù)遞增。 關(guān)于這句話我不理解“基價(jià)乘以1.05系數(shù)遞增” 。如果是14米的話是有人說(shuō)是乘以1.1,但我總認(rèn)為應(yīng)該是乘以1.05*1.05,請(qǐng)問該如何理解。
已采納應(yīng)該是1.05*1.05 定額內(nèi)凡是出現(xiàn)兩個(gè)以上系數(shù)的 都是連乘的
2011-11-03 19:41:49
你這個(gè)問題 最好是直接咨詢江蘇造價(jià)管理部門,畢竟他們才是權(quán)威的解釋單位;
2011-11-03 09:27:33
應(yīng)該是到不了這個(gè)基數(shù)的 最好的辦法是問當(dāng)?shù)氐脑靸r(jià)站給你解釋
2011-11-03 09:28:24
