wojiaoshiyan 2011-06-28 13:38:06 | 江蘇省 其他專業 | 2556查看 2回答
江蘇省關于超高費問題
1、在江蘇省2008計價解釋中,18章的建筑物超高費把他分為人工降效、機械降效、材料降效。人工降效放在分部分項子目中。機械材料降效放在措施項目中。但現在我碰到的好多做法是直接綜合的定額按照超高建筑面積放到措施項目中。哪個更為準確呢? 2、如果是前者,這個人工降效人工工程量是怎么計算的呢?在未來清單軟件里,他的計量單位是%。工程量怎么確定???
已采納按照江蘇的定額解釋,超高費里的人工降效是要進入分部分項工程量清單的,但目前軟件還實現不了 我們還是習慣統一放在項目措施費里計價的。清單本來就是自主報價,只要沒有丟掉項目 放在什么位置基本沒有太多影響,只是減少了部分費率計價的計算基礎,這個問題在2011定額里會得到處理的
2011-06-28 20:45:49
你好,應該是放到措施項目費里面計算,建筑物超高增加費應該就是一種措施費。 還有既然已經并入一個定額里面就不能分開了,要么放入分部分項,要么就放入措施項目里面,由于清單里面沒有超過費清單,所以我們習慣放在措施項目里面。 還有問題在聯系把。
2011-06-28 15:40:14
