11may 2011-05-05 22:20:04 | 四川省 其他專業 | 1077查看 3回答
梁的鋼筋計算是以集中標注還是原位標注?
梁的鋼筋計算是以集中標注還是原位標注?
已采納兩個標注都得標注上去,不然是不正確的。只有都標注上去計算才會正確。
2011-05-05 22:22:58
全部按設計圖紙輸入,既有集中又有原位標注,圖紙怎么畫就怎么輸入。
2011-05-05 22:31:55
按設計圖紙信息輸入,如集中標注能全面的反應梁配筋,只需輸入集中標注信息(如單跨或每跨配筋截面相同);如梁跨部分配筋、截面相同,梁跨部分配筋、截面之間有區別時,需輸入集中標注和原位標注的配筋信息。
2011-05-05 22:49:26
