11****@qq.com 2010-10-12 13:19:40 | 江蘇省 其他專業 | 457查看 7回答
土方的問題
1.挖土前先進行人工平整場地,然后再用機械挖土,請問此時的平整場地還要不要計算工程量? 基坑原土打夯工作面也要加進去嗎? 2.挖一個三類土的基坑,上面是干土,深1m。下面是濕土深3m,挖土高度一共4m。 此時套定額是不是先套挖三類干土深度1.5m,在套超深4m以內?同樣濕土也這樣套?
(7)
已采納平整場地無論機械挖土還是人工挖土 都要計算工程量的,但是如果進場施工前甲方已經做好了場地平整,那就不能計算了 基坑原土打夯要計算工作面的 也就是坑底實際面積 干濕土要分開計算,但套定額子目是按全深列項的,定額子目下面有附注說明的,你仔細看看吧,你的問題套子目都要按4米計算的。
2010-10-12 16:34:00
1不用在計取了 2,坑底打坑要加工作面;
2010-10-12 16:14:31
這是兩個項目,一\\首先計算平整工程量(外墻向四周沿2米).再套定額.二\\計算土方開挖的工程量(根據已批準的組織設計或施工方案確定放坡尺寸\\工作面),如果無組織設計或 施工方案,則根據定額土方開挖的深度\\土質\\來確定工作面和放坡系數.基礎土方開挖的相關技術參數,與平整場地的數據,在這里無關.原土打夯面的放大尺寸不加的.
2010-10-12 14:11:27
平整場地當然要算了,原土打夯,你看再挖土方中是不是含了,含了就不用算了!
2010-10-12 13:23:18
1、這種情況不計取場地平整。 2、分開套子目時正確的。
2010-10-12 13:25:28
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
