le****@126.com 2011-11-28 14:00:40 | 江蘇省 其他專業 | 570查看 2回答
有關挖土方的問題!
兩個不同的項目挖土方,套的定額一模一樣但為什么單價不一樣呢?如下圖兩個所示,一個單價是10.96元,另一個是15.89元,這是什么原因?軟件自動取費好像不一樣!問題補充:我找到 答案了 因為 把外運土方套在一個清單里了,把外運土方 另外套就可以了!
已采納2個定額子目含量不對啊,誤調整過定額含量或者系數了吧
2011-11-28 15:36:32
機械費單價不一樣,可能是使用的價目表不一致,僅供參考
2011-11-28 14:03:54
