  • 土方問題
    1.請問在算土方工程量的時候,若遇到突出墻面的墻垛,放坡要考慮幾面?我看到案例上面沒考慮放坡面數,但是放坡了,請問這樣對不對? 2.在土方工程中算單獨柱基礎土方工程量的時候,是不是要墊層和基礎分開來算土方的?還是合并一起計算土方工程量呢? 請詳解。謝謝!
    你好! 1、要根據墻垛的大小來判斷,如果是240厚以內的,可以不考慮的、 案例應該是正確的 2、如果不放坡,可以按基礎加工作面來計算挖土方的底面積,如果放坡,應該按基礎底的尺寸加工作面,到基礎底的深度算放坡深度,墊層按墊層厚度加基礎底的面積來計算墊層部分的體積; 墊層部分的挖土方,不計算放坡的。 具體的建議你看看定額解釋。
    2010-07-25 13:57:19
  • 第一,要根據墻垛的大小來判斷,如果是240厚以內的,可以不考慮的。所以案例應該是正確的 第二,不是,是合并在一起計算土方的。土方和混凝土不同,混凝土時分開計算,但土方是合并在一起計算的。
    2010-07-25 13:56:02
  • 1、突出墻面的墻垛 考慮一面放坡就行 因為其它兩個側面 不考慮放坡 也在挖方內(你想一想這個道理) 2、合并一起計算土方工程量是對的
    2010-07-25 14:11:48
  • 1、在算土方工程量的時候,若遇到突出墻面的墻垛,放坡要考慮3面。 2.在土方工程中算單獨柱基礎土方工程量的時候,是合并一起計算土方工程量。
    2010-07-25 13:58:01
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 洪湖市| 恭城| 大荔县| 哈尔滨市| 格尔木市| 平泉县| 孝感市| 达州市| 保山市| 和静县| 鸡泽县| 霍州市| 登封市| 贵溪市| 铜鼓县| 南雄市| 布尔津县| 孟村| 酉阳| 阆中市| 佛冈县| 宜城市| 社旗县| 宜阳县| 海兴县| 米易县| 孟津县| 张家口市| 崇文区| 乌什县| 金堂县| 睢宁县| 门源| 汾阳市| 泾源县| 衡山县| 柳河县| 沧州市| 鲁山县| 凤翔县|
