煙花易冷、 2011-06-03 20:52:00 | 江蘇省 其他專業 | 298查看 1回答
土方的繪制問題
土方的工程量是不是只好在墊層的界面 自動生成土方? 有個灰土回填,請問是不是回填土的意思?那還有個原土回填是什么意思?我要算回填量的時候,到底該選哪個? 為什么灰土回填要單獨勾選? 還有余土外運可以從哪看出來? 謝謝。
1、土方最好不要自動生成,按照圖紙的開挖說明,自己定義土方構件輸入計算。 2、回填有素土回填與灰土回填之分,原土回填的說法不對,應該叫原土夯實,就是拍打坑底的意思。 3、余土外運要自己計算才準確。
2011-06-04 06:14:00
