藍天 2016-08-15 16:46:54 | 四川省 其他專業 | 2247查看 2回答
竣工結算問題
進行工程竣工結算時,結算工程量是否按照招標工程量清單中的工程量進行結算,后面單獨在變更及簽證里面體現工程量偏差、變更等?希望能比較詳細的講解一下用宏業軟件處理工程量變更后對超過15%部分工程量進行單價調減、材料價差調整、人工價差調整、材料暫估價、專業工程結算價格及人工調差分階段結轉在結算時在軟件中怎么輸入等等問題補充:結算的時候肯定是以實際完成并經認可的工程量進行結算,我想問的是在宏業軟件里面單項工程或單位工程的結構及細節處理問題
進行工程竣工結算時,結算工程量不是按照招標工程量清單中的工程量進行結算的,應該是按照竣工圖圖紙進行工程量計算的,變更及簽證是要單獨計算工程量,按照合同約定去套定額計算造價的。
2016-08-15 18:23:27
工程量清單計價項目,結算工程量應該根據竣工圖計算(變更、補充設計的內容應該在竣工圖中體現),簽證項目單獨列項計算。
2016-08-16 08:30:58
