shangleiyu 2010-10-09 09:46:51 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1665查看 3回答
怎么調整材料的定額含量
你好,我是廣聯達軟件初學者,有個問題請教您,3.0中,怎么能把某種材料的定額含量一下都調整,而不用一個一個調整??/謝謝
已采納辦不到,只能每個定額項去調整;
2010-10-09 09:49:59
只能逐項調整,沒有捷徑。
2010-10-09 09:56:08
含量還不可以直接一次性的 一般的是不能調整定額的含量的 處理的方法也很少這樣處理的
2010-10-09 10:00:40
