zhouzhou234 2015-02-04 09:12:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 868查看 6回答
關于含量的調整問題
有的人做土建預算的時候有調整含量的 這個含量什么時候能跳什么時候不能調 定額里模板的攤銷是按三次 實際是五次 怎么做出調整
(6)
已采納定額含量按定額規定一般是不允許調整的,除非圖紙特殊設計與定額含量發生差異是可以調整含量。您說的模板可以用定含量除以3在乘以5
2015-02-04 10:15:12
有的人做土建預算的時候有調整含量的 這個含量什么時候能跳什么時候不能調定額里模板的攤銷是按三次 實際是五次 怎么做出調整?
答:模板周轉定額是按四次考慮的,如果不是四次,就用模板工程量*1/3或1/5計算。
2015-02-04 09:53:27
你這個問題的關鍵是3次攤銷、5次攤銷怎么得來的證據,如果有依據,可以攤銷。
2015-02-04 10:16:20
定額含量盡量不要調整,
2015-02-04 10:31:36
1,建議不要調整定額含量;如果證據不足,審計時會被扣掉的。
2,建議修改清單單價,對于預算及投標等來說,這樣總造價是一樣的。
2015-02-04 10:48:44
我個人理解:定額就是定額,是建筑工程計價、決算、起著同法律文件相同效率的約束工具,簡單的說,修改含量,就跟修改法律文件一樣,屬于個人行為,不會受到公認的,定額里面給出材料的含量和攤銷也是一樣,不是隨便可以修改的,修改了那是你個人的事,不會受到認可,誰想修改就修改,那還出什么定額呀,我說的可能有點嚴重了,但意思是一樣的,不管怎樣,你修改什么,是大家能公認才行
2015-02-04 10:06:38
