yueyanjun 2010-04-29 16:45:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1121查看 2回答
定額里面的含量根據什么調整的
定額里面的含量根據什么調整的
已采納定額里面的含量根據什么調整的 回答:如果實際施工用量與定額含量不符,首先需要看當地的定額解釋說明,是否允許調整。如果允許調整則可以進行調整換算。不允許調整則就是定額綜合考慮,不做調整。
2010-04-29 17:17:12
根據定額說明及實際施工圖紙。。。
2010-04-29 16:53:25
你好,我是廣聯達軟件初學者,有個問題請教您,3.0中,怎么能把某種材料的定額含量一下都調整,而不用一個一個調整??/謝謝
為什么定額做法里面有刷素水泥漿,定額含量里面卻沒有,怎么回事
為什么定額做法里面有刷素水泥漿,定額含量里面卻沒有,怎么回事,這種情況工程做法里面要求刷素水泥漿一道的,還用單獨套項嗎?
鋼板樁含量是不是攤銷后的?2024-07-19 10:29:39 補充定額中鋼板樁的攤銷使用期是按多久計算的?鋼板樁實際使用一個月的話,含量怎么調整?
