  • 關于含量的調整問題
    有的人做土建預算的時候有調整含量的 這個含量什么時候能跳什么時候不能調 定額里模板的攤銷是按三次 實際是五次 怎么做出調整
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額含量按定額規定一般是不允許調整的,除非圖紙特殊設計與定額含量發生差異是可以調整含量。您說的模板可以用定含量除以3在乘以5
    2015-02-04 10:15:11
  • 有的人做土建預算的時候有調整含量的 這個含量什么時候能跳什么時候不能調定額里模板的攤銷是按三次 實際是五次 怎么做出調整?
    答:模板周轉定額是按四次考慮的,如果不是四次,就用模板工程量*1/3或1/5計算。
    2015-02-04 09:53:27
  • 你這個問題的關鍵是3次攤銷、5次攤銷怎么得來的證據,如果有依據,可以攤銷。
    2015-02-04 10:16:20
  • 定額含量盡量不要調整,
    2015-02-04 10:31:36
  • 1,建議不要調整定額含量;如果證據不足,審計時會被扣掉的。
    2,建議修改清單單價,對于預算及投標等來說,這樣總造價是一樣的。
    2015-02-04 10:48:43
  • 我個人理解:定額就是定額,是建筑工程計價、決算、起著同法律文件相同效率的約束工具,簡單的說,修改含量,就跟修改法律文件一樣,屬于個人行為,不會受到公認的,定額里面給出材料的含量和攤銷也是一樣,不是隨便可以修改的,修改了那是你個人的事,不會受到認可,誰想修改就修改,那還出什么定額呀,我說的可能有點嚴重了,但意思是一樣的,不管怎樣,你修改什么,是大家能公認才行
    2015-02-04 10:06:37
主站蜘蛛池模板: 商丘市| 天水市| 永清县| 临桂县| 尉犁县| 藁城市| 夏邑县| 丰城市| 班戈县| 通渭县| 黔南| 鄂温| 都匀市| 巴马| 华蓥市| 六枝特区| 沐川县| 万州区| 湘潭市| 呼图壁县| 开阳县| 枣阳市| 上饶市| 孝义市| 芷江| 沈丘县| 吴堡县| 珠海市| 友谊县| 昂仁县| 河南省| 南通市| 镇巴县| 阜城县| 驻马店市| 全南县| 米泉市| 朝阳县| 泸州市| 澄城县| 湖州市|
