realfox@126.com 2010-10-08 20:38:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 526查看 4回答
在圖形GCL2008中建筑面積的原始面積工程量是指繪制的建筑面積多邊形的面積,即畫多大就多大。對嗎?
None
已采納在圖形GCL2008中建筑面積的原始面積工程量是指繪制的建筑面積多邊形的面積,即畫多大就多大。 是的,非常正確;
2010-10-08 20:39:56
原始面積是指繪制的建筑面積圖元的實際面積 面積是原始面積按照計算規則的選項與其他構件扣減之后的實際建筑面積。 所以你的理解是正確的
2010-10-08 20:44:59
vc ug rgi uv j tyjb ut
2010-10-08 22:06:55
在圖形GCL2008中建筑面積的原始面積工程量是指繪制的建筑面積多邊形的面積,即畫多大就多大.
2010-10-08 20:40:17
