  • 請問突出墻面的框架柱計算建筑面積嗎?附墻柱不計算面積!框架柱突出部分算附墻柱嗎?
    請問突出墻面的框架柱計算建筑面積嗎?附墻柱不計算面積!框架柱突出部分算附墻柱嗎?這個問題在提問里很多,各種回答都有!不要給那種概念性的回答,希望明確回答這個問題
    問題補充:建筑面積也稱為建筑展開面積,是建筑各層面積之和.建筑面積包裹:“有效面積”和“結構面積”。 1)有效面積:是指“使用面積”和“輔助面積”面積之和. (1)使用面積:是指建筑物各層平面中直接為生產和生活使用的凈面積之和。 (2)輔助面積:是指建筑各層平面中為輔助生產生活所占凈面積之和。 2)結構面積:是指建筑物各層平面中墻體、柱子等結構所占用面積總和。 這句話我是從“最新全國統一建筑工程基礎定額與概預算”中看到的。 可能回答的兄弟沒有看清楚,你們標的都是定額中的“附墻柱”。不是“框架柱”。而我上面寫的中既然“框架柱”(突出“墻”還是“框架柱”),是結構部分,為什么不算面積? 兄弟回答的附墻柱柱,是“附在墻上的柱子”是在墻上做的柱子,和墻一起受力。而“墻”是附在“框架柱”上,不是“框架柱”附在“墻”上,不要混淆概念。 哪個兄弟可以回答我這個問題嗎?
    個人認為應該算,規則中明確講到<首層按外墻勒腳以上“結構”外圍水平面積計算,二層及以上按“外墻結構”外圍水平面積計算>,那么很顯然KZ不僅屬于結構構件,更是主要結構構件,同時更是構成外墻維護結構的重要構件,所以無論突出還是平齊都應計算。 但更現實的是,很多不是十分清晰的概念,就會受到人為因素的干擾。 就會因立場、角度和目的的不同,產生不同的理解方式。 請參閱:2010.11.03新出臺的《建筑工程建筑面積計算規范》 附墻柱包括磚柱和混凝土柱. 附墻柱一般是指凸出墻面的柱,作用是與墻一起整體受力,加強墻體的剛度. 與墻連一起的框架柱不算附墻柱,因框架柱是主要承力構件,荷載通過梁或剪力墻傳給框架柱
    2013-04-29 16:58:48
  • 建筑面積是按外墻的外皮計算,凸出的柱或將柱是不計算建筑面積。
    國統
    2013-04-29 16:45:38
  • 請問突出墻面的框架柱計算建筑面積嗎?附墻柱不計算面積! 附墻柱不需要計算建筑面積的 框架柱突出部分算附墻柱嗎?這個問題在提問里很多,各種回答都有!不要給那種概念性的回答,希望明確回答這個問題 看你柱是否依附在墻上
    展開面積
    2013-04-29 16:46:20
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 仙居县| 林芝县| 大同市| 江源县| 岳西县| 务川| 张家港市| 铜陵市| 大城县| 邢台县| 丹巴县| 自治县| 府谷县| 太和县| 永嘉县| 泸溪县| 天等县| 崇仁县| 清丰县| 吉林省| 许昌县| 奎屯市| 赣榆县| 成安县| 合水县| 武川县| 华蓥市| 东乡县| 德兴市| 澄迈县| 延寿县| 沙雅县| 靖安县| 西青区| 安阳市| 正定县| 太仓市| 封丘县| 齐河县| 贺州市|
