SUIT 2012-06-27 17:42:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2083查看 3回答
圖形算量中建筑面積問題
1.在圖形算量軟件中,建筑面積是每一層都要繪制嗎?2基礎(chǔ)層需要繪制嗎?3如果樓層中有陽臺,陽臺的建筑面積需要另外進(jìn)行定義繪制嗎?
已采納1.建筑面積是每層都畫,你畫一層就只計(jì)算一層的建筑面積,所以要全畫。 2.基礎(chǔ)層是不計(jì)算建筑面積的,所以他不需要畫,除了基礎(chǔ)層都要計(jì)算建筑面積,所以都得畫。 3.陽臺是不一定的是,陽臺可以計(jì)算全面積則全畫,計(jì)算一半面積,則在屬性中選擇一半,不計(jì)算面積就不用畫。
2012-06-27 18:36:51
1、建筑面積是每一層都要畫的。 2、基礎(chǔ)層不計(jì)算建筑面積。如果是地下室的,也需要畫 3、陽臺要單獨(dú)定義繪制,屬性中選擇計(jì)算一半。
2012-06-27 17:44:05
需要每一層都畫,然后才能計(jì)算出來,基礎(chǔ)層是不計(jì)算建筑面積所在不用畫,有地下室時(shí)高度可以計(jì)算建筑面積時(shí)畫上就可以了,陽臺如果是計(jì)算全面積的就可以一起畫,如果是計(jì)算一半或不計(jì)算建筑面積的就要分開去畫
2012-06-27 17:51:40
