悟空又扮人樣 2010-10-07 23:01:54 | 廣東省 其他專業 | 3991查看 2回答
抗震屋面框架梁上部鋼筋端支座錨固伸至梁底,那么錨固長度怎么算,是0.4LaE+梁高嗎
問題補充:是03G101-1P55頁的,我沒看懂
1、03G101-1P55頁是頂層框架節點一,要求梁鋼筋伸至梁底,柱鋼筋自梁底伸入梁內1.5Lae。這個內容實際是按照《混凝土結構設計規范》第10.4.4條第一款的要求整理的,注意平法的主要編制依據是規范。 2、根據《混凝土結構設計規范》第10.4.4條第一款的要求:“梁縱筋應伸至節點外側并向下彎至梁底”,因此此處不應取0.4Lae而應伸至對邊(扣減保護層),0.4Lae是平直段最小長度,可以認為是約束圖紙設計者的。
2010-10-08 08:56:44
錨固長度按照03G101-1第56頁:≥1.7L ae+柱寬計算。
2010-10-07 23:24:31
