TAN05TAN 2009-01-13 11:46:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 817查看 7回答
框架梁上部受力筋端部錨固計(jì)算2
框架梁上部受力筋端部錨固不能滿足直錨時(shí),但面筋伸入支座對(duì)邊的長(zhǎng)度也不能滿足0.4Lae時(shí)(例如有些梁以異形柱的短邊方向作為梁支座時(shí)),03G101平法說(shuō)明面筋伸入支座對(duì)邊的長(zhǎng)度要≥0.4Lae才能做15d的彎鉤,但是現(xiàn)在實(shí)際情況是面筋伸入支座對(duì)邊的長(zhǎng)度是≤0.4Lae的,那么有計(jì)算鋼筋彎鉤長(zhǎng)度還能不能按15d來(lái)配?(注:面筋伸入支座對(duì)邊的長(zhǎng)度+15d的總長(zhǎng)度≤Lae).廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件的梁節(jié)點(diǎn)設(shè)置中沒(méi)有考慮面筋伸入支座對(duì)邊的長(zhǎng)度是≤0.4Lae情況時(shí)做法.
(7)
已采納你講的這種情況現(xiàn)實(shí)工程中是存在的,這種情況必須要征求設(shè)計(jì)人員的意見(jiàn),否則我們無(wú)法處理.對(duì)于普遍認(rèn)為的只要滿足(平直段+彎折)≥lae的理解是完全錯(cuò)誤的,要知道平直段錨固與彎折錨固有著本質(zhì)的區(qū)別的(受力特點(diǎn)截然不同). 至于軟件的處理是對(duì)于一般情況而言的,嚴(yán)格按照03G101-1的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算.
2009-01-13 14:03:56
答: 1.計(jì)算鋼筋彎鉤長(zhǎng)度不能按15d來(lái)配。 2.這種情況必須要征求設(shè)計(jì)人員的意見(jiàn),然后根據(jù)設(shè)計(jì)人員出的核定單,手動(dòng)修改。
2009-01-14 09:46:47
這個(gè)情況我也遇到過(guò) 現(xiàn)場(chǎng)具體怎么施工要征詢?cè)O(shè)計(jì)人員的 然后根據(jù)設(shè)計(jì)人員出的單子 手動(dòng)修改 軟件里面都是一般的情況 至于剪力墻、暗柱上搭梁的情況圖集里面也沒(méi)有明確的說(shuō)怎么辦 只能咨詢?cè)O(shè)計(jì) 然后手調(diào)了 我就是這么干的^_^
2009-01-13 14:23:09
軟件是默認(rèn)到柱外邊扣保護(hù)層來(lái)計(jì)算的
2009-01-13 11:51:01
象你所講的情況需要作加強(qiáng)措施來(lái)進(jìn)行處理,比如在鋼筋的彎折處加設(shè)橫向(與框架梁鋼筋相垂直的方向)鋼筋來(lái)增強(qiáng)其錨固力,這種情況屬于設(shè)計(jì)措施或施工措施范疇,不是軟件能解決的,而應(yīng)該由設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)人員來(lái)處理的問(wèn)題
2009-01-13 11:54:47
做成一個(gè)lae就可以,可以自己手動(dòng)的修改
2009-01-13 11:58:05
應(yīng)該由設(shè)計(jì)人員親自到現(xiàn)場(chǎng)解決,計(jì)算由手工處理
2009-01-13 12:24:58
直行非框架梁上部端支座負(fù)筋伸入跨內(nèi)的長(zhǎng)度?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中設(shè)置:直行非框架梁上部端支座負(fù)筋伸入跨內(nèi)的長(zhǎng)度?是否為L(zhǎng)n/3
