搞死小馬 2013-04-09 11:08:41 | 廣東省 其他專業(yè) | 10982查看 3回答
框支梁二排支座負(fù)筋長(zhǎng)度
RT,在11G101中框架梁有明確說明一排為ln/3,二排為ln/4; 而框支梁中只有一個(gè)籠統(tǒng)的ln/3。 那么第二排是取ln/3還是ln/4呢?問題補(bǔ)充:請(qǐng)各位大俠仔細(xì)對(duì)比兩圖后給小弟解惑。 很明顯圖中框支梁上部縱筋的第一排鋼筋錨固長(zhǎng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)長(zhǎng)于框架梁中上部鋼筋的第一排鋼筋,那么支座負(fù)筋的第二排伸出長(zhǎng)度是否也會(huì)高于框架梁(按圖中說標(biāo)志)。
你好:圖集中明顯標(biāo)注了二排的長(zhǎng)度取值是1/3。
2013-04-10 09:40:28
第二排還是1/4呀。
2013-04-09 11:11:40
按支座間凈跨長(zhǎng)度,兩側(cè)的最大值的1/4計(jì)算。所截圖已表示清楚。框支梁同梁的做法。
2013-04-09 11:09:54
框架梁中軟件一般會(huì)自己把柱識(shí)別為支座吧?但是框支梁中次梁在主梁上的支座要自己另外根據(jù)需要設(shè)置位置嗎?
上部負(fù)筋,中間支座第一排負(fù)筋兩邊伸入跨內(nèi)1/3凈跨長(zhǎng)(取支座兩邊最大跨)。第二排伸入支座1/4凈跨長(zhǎng),那么有錨固嗎,還是穿過中間支座
問題補(bǔ)充:如果算中間支座負(fù)筋長(zhǎng)度,是否為兩邊1/3(1/4),再加中間支座長(zhǎng)
