  • 請教各位前輩,關于梁底筋的計算
    問題1: 假設有一條三跨的梁,請問,底筋的長度計算是: 1、直接拉通加左右錨固。 2、分成三跨計算,即每一跨都是凈跨長加錨固。 對于鋼筋原則上保持能同則通,但是平法03G101-1 54頁中梁底筋中間是被截斷了的,如果我拿這個跟甲方爭執,要求采用方法2,是否有理?如果說按方法1能同則通,那么,甲方的依據在哪里,還是說單憑一句現場施工經驗之類的話? 問題2: 鋼筋每12米加設一個搭接還是每8米加設一個搭接? 以前的前輩跟我說12米加設一個,然后上次去對數看到別人8米加設一個搭接,甲方也沒提出異議,所以我想請教一下,這兩者的依據在哪?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題1: 1、直接拉通加左右錨固。 平法03G101-1 54頁中梁底筋中間是被截斷了的,這個截斷的部位能說明可以搭接不能說明必須錨固,因為下部鋼筋的錨固區是支座的1/4處,這個搭接的方式要符合圖紙要求。 問題2: 鋼筋每12米加設一個搭接還是每8米加設一個搭接這是當地定額的規定,不是技術上的要求。如:北京定額中規定在圖紙沒有要求搭接方式時可以按直徑12MM以內12米計算一個搭接,直徑12MM以外的每8米計算一個搭接。(這里的搭接指的是幫扎) 給甲方對量你可以按你說的去做,一有一定道理:支座處的斷開是接頭但沒有說是幫扎,設計一般要求這類接頭是焊接或是絲接,這類接頭按接頭定額比較合適。盡量去爭取吧。 你看一下圖紙對接頭有沒有要求,沒有的話讓甲方給你拿依據。
    2012-03-27 16:34:11
  • 繪制好這條梁,一匯總鋼筋就出來了
    2012-03-27 22:05:55
  • 你好,可以分為很多情況,一種是梁底部縱筋都相同,且沒有超過凈尺長度,可以通長,第二種是梁底部縱筋不一樣,需要分別在支座錨固
    2012-03-27 16:26:27
  • 回答1.如果梁的截面高度,鋼筋的型號一樣的話。能同則通。 2.好像以前是8米,現在改為9米。
    2012-03-27 16:46:21
  • 首先要明白"能通則通"是針對大面說的,而在03G101中明確的規定下部鋼筋是一跨一錨的,用方法2和甲方爭執是很正確的 對于鋼筋定尺長度,這要看跟廠家定的出廠長度為多少,一般現在都為9米一根,很少見12米一根的,當然甲方要求的除外
    2012-03-27 16:56:31
  • 至于你的問題:1.能通則通適用規格相同,且梁高和梁寬都相同,可以連通計算,也可以每跨按照錨固去計算 2.向你第二種說法,沒有什么規定,一般都是跨的凈長大于8米
    2012-03-27 20:13:42
主站蜘蛛池模板: 浪卡子县| 华蓥市| 荆州市| 东港市| 芒康县| 乌兰察布市| 长宁区| 大名县| 洞头县| 金川县| 衡水市| 汤原县| 连江县| 奉化市| 吉水县| 临湘市| 博白县| 长沙市| 会同县| 遂平县| 汉寿县| 沽源县| 和平县| 余干县| 台南市| 漾濞| 福泉市| 麻城市| 建宁县| 水富县| 兴宁市| 赣榆县| 环江| 梧州市| 松桃| 柳江县| 青河县| 开封县| 化德县| 师宗县| 武夷山市|
