  • 鋼筋輸入的問題
    在鋼筋抽樣軟件中, 1: 如果有一根是三跨的基礎梁,而且它有每一跨都有次梁與之相交,這基礎梁與次梁交接處的箍筋加密,那么在原位標注時,這加密的箍筋是在“次梁加筋處輸入”還是在“其它箍筋處”輸入? 2: 在原位標注中,輸入“左支座鋼筋”或“右支座鋼筋”時,是否要包括通長筋的輸入?還是只是輸入支座負筋?
    問題補充:在問題1中,如果在一根梁的某一跨中,它與兩根次梁相交,但是這兩根次梁的寬度不相同,那么輸入次梁的寬度時,是怎樣輸入的,?是用“+”連接嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1: 如果有一根是三跨的基礎梁,而且它有每一跨都有次梁與之相交,這基礎梁與次梁交接處的箍筋加密,那么在原位標注時,這加密的箍筋是在“次梁加筋處輸入”還是在“其它箍筋處”輸入? 是的,在次梁加筋處輸入 2: 在原位標注中,輸入“左支座鋼筋”或“右支座鋼筋”時,是否要包括通長筋的輸入?還是只是輸入支座負筋? 只要按圖紙中所標注的在軟件中輸進去就行了,軟件會自動識別扣減計算
    2010-07-13 10:40:31
  • 1.箍筋的加密與不加密應該在集中標注中標注啊,不在原位標注上標注。 2.包括通常筋。
    2010-07-13 11:00:38
  • 應該在次梁加筋處輸入,次梁加筋一般在圖紙上會標注出來,如果給出的是箍筋的數量就直接輸入。
    2010-07-13 10:36:51
  • 建議你看一下服務新干線上的相關視頻課件。
    2010-07-13 10:56:39
  • 1,在次梁加筋處輸入 2.、包括通長筋,圖紙標注時是含通長筋
    2010-07-13 10:43:14
  • 打開工程設置----基礎主或梁,在次梁兩側共增加箍筋數量中輸入6或8(根據需要確定),然后繪圖,軟件識別到主次梁后,會自動增加相應箍筋,不用再動手輸入(如果個別不一樣,可手動修改)。
    其它箍筋
    2010-07-13 11:00:27
  • 1: “次梁加筋”請參閱下圖:在計算設置上進行相應的設置軟件就以自動計算了; 2: 在原位標注中,輸入“左支座鋼筋”或“右支座鋼筋”時,要包括通長筋的輸入的,軟件在計算時會根據你所輸入的鋼筋信息自動進行計算的。
    通長
    2010-07-13 11:14:24
  • 在輸入支座筋時~要看看你的圖紙是不是按照正式規格來繪制的~(太多為求方便的人亂畫圖紙~鄙視之) 如果是按正式規格繪制的~你直接輸入數值就已經包含通長筋了~ 但是沒有按規格的~你就得看清楚了~ 如:2B22 支座是這個的時候~你就得看看通長筋是否也是B22的~如通長筋不是~那這個支座筋就是沒有包括通長筋部分~輸入時要填寫:2B22+通長筋~
    2010-07-13 11:13:15
  • 補充問題回答;如果和兩根次梁相交可以“250/200”分開,次梁加筋可以寫12或者6/6,你參考下吧 需要的,軟件會自動扣減
    2010-07-13 11:56:09
主站蜘蛛池模板: 垦利县| 综艺| 双流县| 连南| 凉城县| 宁远县| 获嘉县| 奉新县| 北辰区| 德令哈市| 洛隆县| 承德市| 隆子县| 河东区| 炉霍县| 隆安县| 新乐市| 英山县| 大港区| 绍兴县| 六枝特区| 彭州市| 渝北区| 陕西省| 承德市| 响水县| 长葛市| 清涧县| 临沭县| 庆云县| 伊宁县| 乌拉特前旗| 务川| 青州市| 府谷县| 宁津县| 丰都县| 榕江县| 封丘县| 江阴市| 将乐县|
