realfox@126.com 2010-12-20 17:41:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6705查看 3回答
這個跨板受力筋要怎么布置
如圖,該板中間有一道梁,板是合在一起的,在布置畫紅圈的跨板受力筋,我在左標注填0,右標注是1200 一、請問第二個畫紅圈的,不能用“板負筋”定義,而得用“跨板受力筋”定義,對嗎? 二、因為當初畫樓板時,是兩塊相同名稱的板,所以連著一起畫(藍圈),因此定義好后,布置上去出現圖中的情況,請問我之前那樣布置板是不是錯的?建工程時必須得單板單板的布置 不可以連著一起畫?
已采納第二個畫紅圈的用“跨板受力筋”定義 多塊板一樣可以合并布置,但是你得看他的鋼筋是單板還是多板,只要把鋼筋布置好就可以了
2010-12-20 19:01:47
一、就是用“負筋”布置。 二、也是可以這樣布置,就是有時會給不同鋼筋布置時帶不便。如果受力筋是通長布置,你板這樣布置就方便了布置鋼筋,鋼筋是分塊時就不方便就是,布置鋼筋可以采用“自定義”。
2010-12-20 17:56:38
1.看你的圖紙,都是可以用負筋布置的。 2.板的布置建議用“點”的方式繪制,比你畫線快,而且布置負筋時可以選用“按板邊布置”。做一整塊板畫雖然說可能受力筋布置方便點,但是負筋布置肯定麻煩得多。
2010-12-20 19:06:19
