luj8130 2010-10-03 17:30:58 | 重慶市 其他專業 | 1043查看 2回答
重慶99定額,剛性屋面加5%防水劑,如何調整子目?
重慶99定額,剛性屋面加5%的防水劑,如何理解調整子目? 1:是把“剛性屋面”中“特細砂低塑性砼(碎石5-10mmC20)”的“水泥32.5級:382kg*5%=19.1kg”換成防水劑,然后減掉相應的水泥用量即可?(圖2)還是參照其他用法? 2:2003綜合解釋“砼及鋼筋工程”中“G18:非預拌砼因設計和施工組織方案要求添加砼外加劑,根據設計用量另加1%的損耗,按1.77元/kg進入定額基價,其余做價差處理,水泥用量做相應調整”這句話如何理解?應怎樣正確調整子目 圖1: 定額子目 圖2: 加入5%的防水劑
已采納重慶99定額,剛性屋面加5%的防水劑,如何理解調整子目?是把“剛性屋面”中“特細砂低塑性砼(碎石5-10mmC20)”的“水泥32.5級:382kg*5%=19.1kg”換成防水劑,然后減掉相應的水泥用量即可。就是防水劑用量為19.1*1.01,單價按1.77元/Kg進入定額基價,水泥用量382-19.1
2010-10-04 08:50:59
不應該減掉水泥用量,應該是添加防水劑的含量和價格; 就是在混凝土配比材料里面添加防水劑的含量和價格; 按照這樣的要求,你可以在混凝土定額中直接按照設計配合比中添加防水劑的用量*1.01,水泥用量做相應的調整,也是案中案配合比做調整不一定是調減吧,也許是調增呢, 你列的項目是正確的,水泥也應該按照配合比中的用量列入;
2010-10-03 17:39:46
