luj8130 2010-08-05 10:06:53 | 重慶市 其他專業 | 925查看 3回答
水平防潮層中加5%的防水劑,定額子目應怎樣調整?
磚砌體的2mm水平防潮層中加入5%的防水劑,重慶99定額子目(1I0058)應怎樣調整? 書上說這“5%的防水劑”是“水泥用量的5%”,試問這個子目中含量應做怎樣的調整?問題補充: 編碼 子目名稱 單位 單價 1I0058 防水砂漿一層做法 100m2 624.62 是否套用這個子目?
扣除掉5%的水泥用量, 你應該套剛性防水,里面有防水劑
2010-08-05 13:07:32
磚砌體的2mm水平防潮層中加入5%的防水劑,這“5%的防水劑”是“水泥用量的5%”,在砂漿配合比中,直接添加水泥用量5%的防水劑,并按照實際價格填入防水劑的單價即可,不能扣減水泥的用量。
2010-08-05 14:08:38
答;你可以直接套和墻基防潮定額子目,然后根據水泥用量的5%,在砂漿配合比中,直接進行添加子項內容,按照實際的工程量輸入,在人材機中調整相應的市場價格即可。
2010-08-05 16:50:28
