luj8130 2010-08-05 19:30:07 | 重慶市 其他專業 | 1540查看 2回答
水平防潮層中加5%的防水劑,定額子目應怎樣調整?
磚砌體的2mm水平防潮層中加入5%的防水劑,重慶99定額子目(1I0058)應怎樣調整? 書上說這“5%的防水劑”是“水泥用量的5%”,試問這個子目中含量應做怎樣的調整? 如下圖所示,該如何調整,請各老師詳細講解哈,謝謝!
已采納摻加5%防水粉是常規做法,在編制定額含量時就是按照這個標準來考慮的。如果使用摻量相同的防水劑的話,可以調整一下防水劑的價格。只有當摻量不同時才可以調整防水粉的含量,用水泥重量的比例來計算用量。
2010-08-05 20:14:48
防水劑=635*5%=31.75kg,換掉防水粉,填上防水劑。
2010-08-05 19:33:23
