luj8130 2010-07-28 07:03:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 798查看 5回答
重慶99定額中 1D0007 子目磚含量該如何調(diào)整?
重慶99定額中“1D0007 磚墻 水泥砂漿 M5”這一子目中磚規(guī)格是240*115*95 實際用磚規(guī)格為200*95*53,對此“1D0007”這一子目中各種材料含量該如何進(jìn)行調(diào)整,是只調(diào)整磚含量,還是其他材料含量也要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整? 如果慘遭08定額,又該進(jìn)行怎樣的調(diào)整? 對定額子目的含量進(jìn)行調(diào)整,這方面有沒有相關(guān)的規(guī)范說明及要求或相關(guān)的書籍,一直對這方面的知識不太懂,在這請教各位
已采納重慶99定額中“1D0007 磚墻 水泥砂漿 M5”這一子目的各類材料含量可按08定額AE0008的子目內(nèi)容調(diào)整。
2010-07-28 09:55:44
重慶99定額中“1D0007 磚墻 水泥砂漿 M5”這一子目中磚規(guī)格是240*115*53,實際用磚規(guī)格為200*95*53,體積代換。08定額有200墻直接套定額自目。
2010-07-28 07:51:51
重慶99定額中“1D0007 磚墻 水泥砂漿 M5”這一子目中磚規(guī)格是240*115*95 實際用磚規(guī)格為200*95*53,對此“1D0007”這一子目中各種材料含量該如何進(jìn)行調(diào)整,是只調(diào)整磚含量,還是其他材料含量也要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整? 如果慘遭08定額,又該進(jìn)行怎樣的調(diào)整? 答;這種情況,你只需要調(diào)整相應(yīng)的磚的含量即可,你可以利用"原定額的含量進(jìn)行乘經(jīng)兩個相應(yīng)的磚的體積比進(jìn)行計算正確的含量.
2010-07-28 07:54:32
重慶99定額中“1D0007 磚墻 水泥砂漿 M5”這一子目中磚規(guī)格是240*115*95 實際用磚規(guī)格為200*95*53,對此“1D0007”這一子目中各種材料含量的調(diào)整方法有兩種, 一是借用08定額AE0008,將綜合工日基價25元/日調(diào)為18元,材料基價等調(diào)到99定額的基價水平。再進(jìn)行市場價調(diào)差。 二是采用99定額中的1D0007子目,將標(biāo)準(zhǔn)磚改為200*95*53,用量改為7.68千塊,基價改為130元/m3,砂漿用量改為2.4,其他材料含量不作調(diào)整。
2010-07-28 08:33:22
按照標(biāo)準(zhǔn)磚就可以了,做預(yù)算寧可算多點,再說磚這個是算不準(zhǔn)多少個量的。。我這邊的磚也是跟你一樣啊
2010-07-28 07:08:29
