  • 關于屋面找坡
    屋面做找坡層,圖集05J1 屋15/99 ,最薄處20mm,2%找坡,屋面寬度是5米,我想算找坡層最厚是多少?該怎么算?謝謝
    問題補充:我是現(xiàn)場報計劃的,只有知道最厚地方是多少,然后我才能算平均厚度,然后乘以面積,我想這樣算是對的吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是沿5米方向排水,找坡層最厚=5*2%+0.02=0.12米。 平均厚度=5*2%/2+0.02=0.07米,則現(xiàn)場應該進202.2立方陶粒,陶粒是也有壓實系數(shù)。 1520*0.07=106.4立方 106.4*1.6=202.2立方(壓實系數(shù)1.6)
    2010-10-03 08:45:27
  • 最厚處:20+5000*2%=120MM 最薄處:20mm 平均厚度:(20+120)/2=70MM
    2010-10-03 09:03:01
  • 屋面做找坡層,圖集05J1 屋15/99 ,最薄處20mm,2%找坡,屋面寬度是5米,我想算找坡層最厚是多少?該怎么算?如果屋面寬5 米,有兩種情況,一種是單坡排水就是向一面排水這樣最厚為5*2%+0.02=0.12米;如果是兩面排水就是5/2*2%+0.02=0.07米 我再請問一下,我屋面是用1:0.2:3水泥、粉煤灰、陶粒找坡,我現(xiàn)在要報陶粒計劃,面積一共1520平米,平均厚度是0.07米,我現(xiàn)場應該進多少陶粒,陶粒是不是也有壓實系數(shù)?。柯闊┠? 用定額算出C15陶粒砼1520*0.07=106.4立方中的陶粒為92.9立方;C20的為92.47立方,進90立方。
    2010-10-03 09:10:42
  • 20+5*2%=120 應該進 陶粒=1520*0.07=106.4立方
    2010-10-03 08:44:04
  • 最厚是:0.02+5*0.02=0.12m平均厚度:(0.02+0.12)/2=0.07m不好意思,黑龍江的定額沒這項,我沒法告訴你陶粒的數(shù)量
    2010-10-03 08:45:20
主站蜘蛛池模板: 天等县| 汶川县| 长宁县| 六盘水市| 广东省| 延长县| 五峰| 丹巴县| 株洲市| 邵阳县| 象州县| 仪陇县| 满洲里市| 醴陵市| 通河县| 庆云县| 滨州市| 扎兰屯市| 云安县| 沂南县| 比如县| 永福县| 甘南县| 都匀市| 郑州市| 嘉义市| 白河县| 岗巴县| 张家港市| 兴安盟| 千阳县| 织金县| 石狮市| 西藏| 新丰县| 平定县| 普格县| 象山县| 涿州市| 碌曲县| 舞阳县|
