wangru525 2011-08-16 10:53:45 | 河北省 其他專業 | 4685查看 5回答
關于屋面找坡層工程量計算問題
屋面:1:8水泥膨脹珍珠巖找2%坡,最薄處20厚 屋面總58米寬度,那一邊放坡的寬度是29米,最薄處20厚,如何計算最高的地方的厚度,然后如何取中間值呢??或者如何計算放坡層珍珠巖的工程量 屋面總面積數是900平米
已采納找坡最厚處=29000mm*0.02=580mm;平均厚度=580/2=290mm。保溫層體積=900*(0.29+0.02)=279立方米。
2011-08-16 10:57:58
按找坡延伸長度計算,不同長度取個平均長度,如25米,25*2%/2+0.02=0.045米,也就是厚45mm。
2011-08-16 10:56:45
屋面:1:8水泥膨脹珍珠巖找2%坡,最薄處20厚 屋面總58米寬度,那一邊放坡的寬度是29米,最薄處20厚,如何計算最高的地方的厚度,然后如何取中間值呢??或者如何計算放坡層珍珠巖的工程量 屋面總面積數是900平米 先算出平均厚度,一邊放坡2%長29米 29*2%+20*2=100/2=50厚 900*0.05
2011-08-16 11:00:14
用29*2%=0.58/2=0.29+0.02=0.31,這就是平均厚度,再乘以900就可以了
2011-08-16 10:56:47
平均厚度=29*0.02/2+0.02,計算式自己畫下圖就明白了,是一個梯形 按照你提供的信息,珍珠巖工程量為900*0.31=279m3
2011-08-16 10:59:46
