zhujj 2010-10-03 08:54:48 | 河北省 其他專業(yè) | 436查看 3回答
屋面找坡
我再請(qǐng)問一下,我屋面是用1:0.2:3水泥、粉煤灰、陶粒找坡,我現(xiàn)在要報(bào)陶粒計(jì)劃,面積一共1520平米,平均厚度是0.07米,我現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該進(jìn)多少陶粒,陶粒是不是也有壓實(shí)系數(shù)啊?麻煩您了
已采納按照1520*0.07m3體積套用定額,查看定額中所含的陶粒材料是多少,就需要進(jìn)場(chǎng)多少m3材料,定額中已經(jīng)考慮了壓實(shí)系數(shù)的影響;
2010-10-03 09:28:47
沒有的,越松越好了
2010-10-03 22:54:45
你用面積乘以平均厚度為體積后進(jìn)行套定額中材料分析即可
2010-10-03 10:52:05
