月雪 2010-06-07 16:20:55 | 河北省 其他專業(yè) | 2432查看 9回答
屋面珍珠巖找坡如何計算
屋面是直角三角形,最長邊2600單邊找坡2%,最薄20mm,請教厚度是多少
(9)
2600*2%/2+20 如果你是施工方就用最長邊,如果是咨詢單位,建議取適中長度
2010-06-07 16:24:09
2600長度單邊找坡2%就是0~5.2厘米的坡度 (2%就是每伸長1米就要抬高2厘米的意思) 找坡的平均厚度就是2.6厘米 下面最薄處2厘米,也就是說 除下找坡的厚度下面還有2厘米厚度 那么包括找坡的總計算厚度就是2+2.6=4.6厘米
2010-06-07 16:31:47
厚度是46mm
2010-06-07 16:23:17
屋面是直角三角形,最長邊2600單邊找坡2%,最薄20mm 厚度=三角形中線長度*0.02/2+0.02,比較貼近實際
2010-06-07 16:42:51
厚度為46mm
2010-06-07 16:25:58
回答“屋面是直角三角形,最長邊2600單邊找坡2%,最薄20mm,請教厚度是多少” 你好! 屋面珍珠巖保溫層找坡,應該按照坡水的方向的直線距離計算平均厚度; 你只說了屋面的形狀和最長邊的長度,坡水方向是在那邊沒有說明白,如果是順最長邊坡水時,可以按2.6x0.02/2+0.02=0.046米厚度計算平均厚度,如果不是,建議你自己根據圖紙設計的坡向自己計算平均厚度。
2010-06-07 16:39:10
2.6*0.02/2+0.02=0.046,這個厚度應該還要考慮屋面排水的流向,這個值應該有點高 在屋面中去套找坡做法,用面積代碼*0.046來計算
2010-06-07 16:22:48
單從三角來講,我認為不能用簡單的計算式解決它的平均厚度,圖片的圈內才是它的準確平均厚度,也就是說分別在斜邊和底直邊的1/2處,建立的輔助線相交的點,就是平均厚度。
2010-06-07 17:03:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
