135****0001 2010-09-30 21:56:11 | 山東省 其他專業 | 480查看 5回答
鋼筋10,0中現澆板配筋問題?
鋼筋10,0中 現澆板配筋每房間布置相同,如何布置最快最簡捷?
已采納鋼筋10,0中 現澆板配筋每房間布置相同,如何布置最快最簡捷?板的底筋如果都是一樣的話就畫一間,然后用復制鋼筋的功能到其它板,這個功能不分板的大小。如果房間對稱的可用鏡像。蓋筋可定義一個按這個修改尺寸后再一個一個的畫上,如果有電子圖導入照著瞄就快些。
2010-10-01 10:42:35
可以復制鋼筋.
2010-10-01 10:12:29
鋼筋10,0中 現澆板配筋每房間布置相同,如何布置最快最簡捷? 先畫好一間板筋后用復制的方法先復制一半房間,然后再用境像的方法把這一層的房間布置上。
2010-10-01 10:31:56
說錯了,10.0里沒有應用同名稱板的功能 你可以選中鋼筋圖元后復制到其它房間內
2010-09-30 21:57:48
可以選中現澆板的鋼筋,然后復制或者鏡像到其他房間內。 如果使用GCL2009 可以應用同名稱板
2010-09-30 22:24:07
