zi****@163.com 2009-06-13 11:06:36 | 山東省 其他專業 | 921查看 10回答
現澆板鋼筋之受力筋
現澆板鋼筋之受力筋的分類:底筋,中間層筋,面筋,溫度筋,有什么分別?一般工程中都選用哪一種?
(10)
工程中一般都用到。
2009-06-13 22:58:34
在圖紙里能看出來的,幾層分布筋,底筋,面筋的。
2009-06-16 09:15:43
一般選底筋,面筋,溫度筋一般用的很少
2009-06-13 13:33:55
底筋是底部受力筋。當板的厚度超過一定厚度時,用中間層筋。面筋是面部受力筋,在板的上部。溫度筋是為了防止板開裂,在沒有上面筋的位置布置溫度筋。 以上各種筋在設計圖紙中應有明確的交代。
2009-06-13 11:09:55
底筋,是布置在板的底側; 中間層筋,是布置在板的中部; 面筋,是布置在板的面部; 溫度筋,是防止溫度變化影響砼開裂,布置在板的面部。 這主要是看設計要求,底筋和面筋居多。
2009-06-13 11:12:31
現澆板鋼筋之受力筋的分類:底筋-現澆板下部鋼筋 中間層筋-板比較厚時,中間設置一層雙向鋼筋網; 面筋-現澆板上部鋼筋,有通長設置或設置負筋; 溫度筋-在板的上部沒有配筋時,防止樓板裂縫的鋼筋網片,一般與板負筋搭接; 一般工程中都選用哪一種?-一般工程都會用到,只是中間層筋比較少一點.
2009-06-13 11:14:43
底筋就是布置在板底的受力鋼筋,面筋就是布置在板的上面的鋼筋,中間層筋是當板的厚度很厚比如筏板中一般設計中間層筋時用中間層筋,溫度筋屬于構造鋼筋,即不是為了滿足受力的要求,只是為了構造上板面組成鋼筋網的要求而使用的,這個時候板面一般只有板負筋,負筋與負筋之間有空洞范圍,這個時候我們選擇溫度筋來在這個空洞中布置上鋼筋網,溫度筋與負筋默認搭接150mm。
2009-06-13 11:27:02
底筋是板的下部鋼筋;中間層筋是板中間鋼筋,一般工程沒有;面筋是板的上部鋼筋或負筋;溫度筋是板上部沒有上部鋼筋,而是有負筋,是布置在板上部中間的鋼筋。
2009-06-13 11:43:41
底筋,面筋用的較多
2009-06-13 16:11:51
一般在圖紙一可以看出來,在板的上面的是面筋,畫在了底部的是底筋,當板較厚時中間也設一層鋼筋為中間筋 溫度筋一般很少用,用了圖紙上會明確寫出來
2009-06-13 18:08:01
