xqmlyr 2010-12-20 09:37:24 | 山東省 其他專業 | 836查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣中現澆板受力筋與現澆板不在一個分層是怎么回事
我用鋼筋抽樣軟件繪制完一個工程,繪圖時現澆板與受力筋是正確的,導入圖形算量,發現有漏掉的鋼筋沒算,又把圖形導入鋼筋抽樣,匯總計算時,提示錯誤:現澆板受力筋不在現澆板內,經查:現澆板在分層2,而受力筋在分層1,怎么處理呢?
直接利用原來的GGJ文件補畫鋼筋不就行了嗎。 GCL文件不影響鋼筋的計算結果 GGJ文件也不影響工程 量的計算結果 沒必要導回
2010-12-20 09:41:52
回答:這種情況沒有好的省事的解決辦法,只能重新在鋼筋軟件里在分層2板里單獨設置布置鋼筋,或者將分層2板刪除,然后重新在分層1里繪制板構件。
2010-12-20 11:23:10
