  • 梁的側面模板為什么無法扣除板所占梁側面面積
    問題補充:我不是說的梁的模板問題,而是報表中梁的側面面積中沒有扣除板所占面積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是扣減的,你可能看的是邊梁。 “梁的側面積這個參數肯定是沒有扣板的”首先你檢查一下工程設置,圖片1,匯總的情況,圖片2。 “我是說的報表中“梁的側面面積”這個選項,沒有扣除板所占側面面積”那我的是只要在工程設置中設置正確,就有扣。
    梁側面
    側面面積
    2011-09-10 11:30:32
  • 看看計算規則設置問題,或者,你看看板扣沒扣梁的
    2011-09-10 14:01:12
  • 查看計算設置,看看梁板扣減關系設置即可。
    2011-09-20 11:08:18
  • 可以在軟件計算設置中設置一下。
    2011-09-15 19:32:55
  • 在08圖形里面梁的側面面積確實沒有扣除板所占的側面面積,算的是梁的全高,如果需要提取扣除板的側面面積,可以編輯代碼用 梁的模板面積—梁凈長*梁寬
    2011-09-19 09:09:30
主站蜘蛛池模板: 抚远县| 北碚区| 饶平县| 嘉义市| 黔西县| 芦溪县| 宁阳县| 通化市| 扎鲁特旗| 吉隆县| 海城市| 佛山市| 抚宁县| 广丰县| 勃利县| 腾冲县| 汉沽区| 界首市| 清丰县| 清镇市| 峨山| 鹤岗市| 西贡区| 沈阳市| 缙云县| 兴国县| 钟祥市| 长垣县| 保康县| 平和县| 定南县| 奈曼旗| 大洼县| 石楼县| 土默特右旗| 合阳县| 三穗县| 资源县| 湘潭县| 吉林省| 通许县|
