liushenghai 2011-09-10 11:28:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1094查看 5回答
梁的側面模板為什么無法扣除板所占梁側面面積
梁的側面模板為什么無法扣除板所占梁側面面積問題補充:我不是說的梁的模板問題,而是報表中梁的側面面積中沒有扣除板所占面積
查看計算設置,看看梁板扣減關系設置即可。
2011-09-20 11:08:18
可以在軟件計算設置中設置一下。
2011-09-15 19:32:56
是扣減的,你可能看的是邊梁。 “梁的側面積這個參數肯定是沒有扣板的”首先你檢查一下工程設置,圖片1,匯總的情況,圖片2。 “我是說的報表中“梁的側面面積”這個選項,沒有扣除板所占側面面積”那我的是只要在工程設置中設置正確,就有扣。
2011-09-10 11:30:32
看看計算規則設置問題,或者,你看看板扣沒扣梁的
2011-09-10 14:01:13
在08圖形里面梁的側面面積確實沒有扣除板所占的側面面積,算的是梁的全高,如果需要提取扣除板的側面面積,可以編輯代碼用 梁的模板面積—梁凈長*梁寬
2011-09-19 09:09:30
