fht970738885 2010-12-13 10:47:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 975查看 2回答
磚胎模體積.筏板下梁模板側面積
磚胎模體積.筏板下梁模板側面積為什么沒有扣減樁的計算規則
如果沒有,你可在工程量表達式里設置一下。 也可以,手算調整這一點。 你這個呼吁,可以到,意見反饋欄提出來。
2010-12-13 10:53:56
還沒用過樁這個構件呢 因為清單中關于基礎承臺中已經不扣除樁伸上來的那十公分了 所以一直沒考慮樁 不過你的問題是模板???筏板下的基礎梁你套模板了嗎???如果是模板 這樣不好施工了 現場一般是用磚胎膜的! 你說的是對的 有模板面積和底面模板面積工程量代碼可以利用 請看截圖 如果你們定額計算規則有 而軟件沒有 那你再好好找找吧 應該有的
2010-12-13 12:51:59
