liushenghai 2011-09-10 11:15:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1353查看 1回答
圖形算量中,梁的側(cè)面模板面積為什么沒有扣除板所占面積
圖形算量中,梁的側(cè)面模板面積為什么無法沒有扣除板所占面積梁側(cè)面面積
已采納你好,可以修改計(jì)算設(shè)置和規(guī)則,
2011-09-10 11:51:36
梁的側(cè)面模板為什么無法扣除板所占梁側(cè)面面積問題補(bǔ)充:我不是說的梁的模板問題,而是報(bào)表中梁的側(cè)面面積中沒有扣除板所占面積
廣聯(lián)達(dá)圖形算量梁模板面積 采用模板面積還是用梁的側(cè)面面積
廣聯(lián)達(dá)圖形算量梁模板面積 采用模板面積還是用梁的側(cè)面面積,還是用模板面積加側(cè)面面積?
