  • 梁鋼筋問題
    軟件中梁鋼筋的原位標注,支座筋是否包含通長筋?上部鋼筋的中部應該不用標注鋼筋吧?在匯總計算中,總是出現“樓層中有未提取的跨”而不能計算。請專家指教
    軟件中梁鋼筋的原位標注,支座筋包含通長筋;上部鋼筋的中部可以不用標注鋼筋; 在匯總計算中,總是出現“樓層中有未提取的跨”而不能計算。這時你可以雙擊出錯的提示,就會顯示出沒有提取梁跨的梁,你可以點擊提取梁跨的按鈕以后,在逐個點擊這些顯示為紅色的梁,使他們變成綠色以后就可以計算了;
    2010-09-28 20:45:31
  • 軟件中梁鋼筋的原位標注,支座筋是包含通長筋的,上部鋼筋的中部如與集中標注不符的就需要標注鋼筋,出現“樓層中有未提取的跨”而不能計算,雙擊出錯構件,查看是否有跨設置不對,可以用重新提取跨的方法解決,如果不行可以添加刪除支座來手工調整。
    2010-09-29 09:02:14
  • 軟件中梁鋼筋的原位標注,支座筋是包含通長筋的。上部鋼筋的中部應該是不用標注鋼筋的。 在匯總計算中,總是出現“樓層中有未提取的跨”而不能計算。這是因為你畫出的梁沒有進行“重新提取梁跨”的操作,你可以雙擊出錯的提示,顯示出沒有提取梁跨的梁,然后單擊“提取梁跨”的按鈕后,進行“重新提取梁跨”的操作,使紅色的梁變成綠色的梁再匯總計算就可以了。
    2010-09-28 20:51:52
  • 軟件中梁鋼筋的原位標注,支座筋包含通長筋.。上部鋼筋的中部也有標注鋼筋的。在匯總計算中,總是出現“樓層中有未提取的跨”---點【重新提取梁跨】,把粉紅色的標注一下,使其變成綠色的。
    2010-09-28 20:45:09
主站蜘蛛池模板: 沽源县| 泰顺县| 宿迁市| 吉水县| 泰安市| 宜兰县| 河池市| 文成县| 光山县| 五峰| 共和县| 青岛市| 苗栗市| 南陵县| 庆城县| 仪征市| 棋牌| 本溪市| 舒城县| 兰考县| 福贡县| 沧源| 乌拉特前旗| 肥城市| 日照市| 汪清县| 和龙市| 伊宁市| 塔城市| 凤山市| 新源县| 新龙县| 防城港市| 陆良县| 四会市| 桃园县| 津市市| 武城县| 惠安县| 大兴区| 张掖市|
