yangliu123 2009-12-10 19:34:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 3回答
梁鋼筋的問題
在畫梁的時候,怎么可以自己定義鋼筋的加密區的長度問題補充:是箍筋加密區的長度,我自己在編輯鋼筋鋼筋欄里填入加密區和非加密區的長度,可是匯總計算后還是原來的根數
已采納在梁平法表格中修改 圖
2009-12-10 20:06:20
在梁的構件屬性中的計算設置中進行設置的。 如果想對全部的梁設置。可以在工程設置中的計算設置進行設置。
2009-12-10 19:39:20
有兩種方法:(對于10.0) 一、在“屬性編輯器”或在“定義構件”的“其它屬性”里——“計算設置”——“14 框架梁箍筋加密長度”點“按規范計算” 后面的“...”——彈出“編輯計算設置表達式”對話框可調整。 二、在“編輯鋼筋”中找到你所要調整的箍筋,點它計算出來的根數后面的“...”彈出“計算根數”對話框,可調整加密區長度。
2009-12-10 21:03:37
