913326416 2014-10-28 15:21:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 1回答
挑梁 鋼筋輸入問題
挑梁 說明中給出挑梁的節點詳圖 梁圖中的梁外挑部分為400mm 此時加設抗剪鋼筋幾號 是1、2、3中的哪個? 求解 給位大俠幫忙 謝謝問題補充:還有 抗剪鋼筋彎鉤看上去是135的 我打開其他鋼筋編輯是 彎鉤為90 在計算設置中怎么調整 謝謝
問題補充:
答:400mm。不一定用到1-2-3這種鋼筋的。因為這種鋼筋與梁高用關的??聪聢D紅框的內容。
2014-10-28 18:08:15
